[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
  • zielony81
    • 63
    Zamieszczone przez Begdal
    Ja również polecam Willę co podał Leszekmw . Ceny owszem wyższe ale przynajmniej wiadomo za co się płaci a miejsce w tej okolicy jest po prostu świetne.
    Możecie coś więcej o tej okolicy napisać?
    Uniden Pro 520XL + President Missouri
    • 11352
    MONTAŻ LAMPEK PODŚWIETLAJĄCYCH PRZESTRZEŃ NA NOGI - FOOTWELL LIGHTS
    Oczywiście wszystko ori, oprócz mocowania, żadnych drutów typu paski ledowe.
    zaopatrujemy się w części w zależności ile lampek montujemy
    lampka 3B0 947 415 B - 45zł x?
    wtyczka 893 971 632 - 10zł x?
    kabelek 000 979 133 E(A) - 10zł x? (lub pin N906 844 05)
    kabelek do bordnetza 000 979 025 x1
    Klasycznie odkręcamy półkę na nogami kierowcy, żeby dostać się do bordnetza.
    Wyciągamy styropian wygłuszający - niektórzy mogą mieć taki sztywny zbity filc.
    Przymierzamy i wycinamy otwór pod lampkę. Lampa ma zatrzaski do obsadzenia
    w cieńszym materiale, więc rzeźbimy .
    W tym filcu/gąbce w nowszych wersjach wcale nie jest lepiej bo gruby jest - trzeba też rzeźbić :P
    Tworzymy wiązkę z przewodem na stronę pasażera. Masę dajemy pod śrubę kierownicy.
    Trzeba sprawdzić gdzie jest plus na lampce, bo jest różnica jak podłączymy piny.
    Wpinamy pin do brodnetza we wtyczkę B pin 7
    dla O2FL wtyczka B pin 50
    Przewlekamy drugi przewód na stronę pasażera i składamy interes.
    Po stronie pasażera musimy zdjąć schowek, wtyczkę od lampki i wyłącznika AIRBAG, oraz rurę klimy.
    Od spodu gąbki odkręcamy 2x zakrętkę plastikową i mamy w ręku gąbeczkę.
    Tu niezrówanie lepiej, bo cieniej, więc wycinamy otworek i obsadzamy lampkę, siedzi idealnie!
    Tworzymy wiązkę z przewleczonego zasilania i masy spod śruby u góry, pamiętając o biegunowości!
    Skręcamy schowek, pamiętając o zapięciu wtyczki wyłącznika AIRBAG :twisted:
    W Bordnetzie aktywujemy w Bajcie 00 bit 2
    I teraz po otwarciu drzwi będą się świeciły lampki z ustawioną jasnością
    W maxidocie pojawi się menu light&vision->footwel light - tam ustawiamy jasność
    Nie radzę przesadzać, bo się mocno grzeje żarówka.
    Jeśli w bordnetzie aktywujemy Bajt 16 bit 7
    Wtedy będą nam się świeciły lampki po zapłonie z jasnością ustawianą regulacją dechy
    Fajna sprawa
    Powyższe dotyczy O2.
    Dla O2FL jest inny bordnetz, ale mając vcds'a łatwo to sobie ogarniecie.
    Do roboty
    Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.
    • andrzej111
      • 1391
      A gdzie tył :P
      Edit
      Krzynol ja dorzucę w weekend tył
      • marbab
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        no pieknie, profi robota Gratki moda. Do tego potrzebny jest bordnetz 30 bit :?:
        Marek
          • 11352
          andrzej111, zajefajnie, bo ja tyłu nie robię
          [ Dodano: Czw 19 Kwi, 12 14:55 ]
          marbab, footweele są obsługiwane przez każdy CECM
          • mirek_p11
            • 6763
            krzynol dobra robota i zajebisty mod
            Już niedługo zagościmy u Ciebie, bo marbab wyrwał w dobrej cenie lampki i wtyczki
            Seat Leon ST FR by mirek_p11
            Fotki
            Fotki
            • marbab
              mirek_p11,
              Marek
              • sebastian7905
                • 3596
                Zamieszczone przez mirek_p11
                a ja myślałem że zdążę przed wami przed krzynolem a tu dupa normalnie chyba będe ostatni fuck :x
                Sebastian
                Wczasy nad morzem - klik
                  panowie, takie mody to się robiło w 2010 ... :diabelski_usmiech
                  • Kejup
                    • 533
                    krzynol zajefajne ale mam takie pytanko bo cienki jestem z elektroniki jak d... węża. Czy te lampki zapalają się obie czy tylko ta po której stronie otworzymy drzwi? A jeśli tak to czy możliwe jest też podłączenie tyłu?
                    Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
                    Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
                    • Eidos71
                      • 2050
                      krzynol - orientujesz się, czy cała instalacja jest identyczna w 02FL ? Czy też są jakieś różnice w elektryce ?
                      MOJA FURKA
                      • lilo
                        • 4317
                        • Mercedes-Benz
                        Zamieszczone przez sebastian7905
                        Ja już dawno mam
                        No fakt zamiast ori lampek dałem ledy ale reszta ori
                        [ Dodano: Czw 19 Kwi, 12 23:15 ]
                        Kejup, lampki zapalają się wszystkie razem , tył też
                        Daniel
                        • sebastian7905
                          • 3596
                          lilo wiem że masz w moim poście Ciebie nie brałem pod uwagę , plan był taki abyś ty to zrobił ,a ja abym to miał przed Mirkiem,Markiem no i Krzyśkiem ,ale dupa oni już się zbroją ,a ja jeszcze daleko(brak czasu) ,chyba muszę urlop wziąć .No ale mod na dynoday będzie prawda
                          Sebastian
                          • lilo
                            • 4317
                            • Mercedes-Benz
                            sebastian7905,
                            Daniel
                              • 11352
                              Eidos71, w O2 FL jest inny bordnetz i w inną wtyczkę trzeba podpiąć
                              ale reszta tak samo
                              [ Dodano: Pią 20 Kwi, 12 08:52 ]
                              Zamieszczone przez lilo
                              Ja już dawno mam
                              czyli co ori?
                              • lilo
                                • 4317
                                • Mercedes-Benz
                                Zamieszczone przez krzynol
                                czyli co ori?
                                Podłączenie ori ale zamiast lampek dałem paski led , tył też mam zrobione, czyli reasumując ori w 70%
                                Daniel
                                • marbab
                                  lilo, :diabelski_usmiech
                                  Marek
                                    Przecież w Octavii nie było ORI Z FABRYKI, więc każdy ma 100% NIE ORI
                                    • Eidos71
                                      • 2050
                                      ale reszta tak samo
                                      A może orientujesz się, jak taki montaż podświetlenia (chodzi o bordnetz i wtyczkę) wygląda w 02FL (może jakiś link...) ? Miałem takie podświetlenie (ori) w swoim poprzednim autku i chciałbym (posiłkując się Twoim tutorialem) zmodzić Skodę.
                                      MOJA FURKA
                                        • 11352
                                        lilo, 49%
                                        Enriquez, thx
                                        w O2 to B7
                                        w O2FL to B50
                                          B50
                                          • irka68
                                            • 123
                                            pod jaką wtyczkę się podpiąć w OII FL 2011r. ?
                                            pozdro
                                            I.
                                              • 11352
                                              irka68, ile razy można pisać - B50
                                              • rafik11
                                                • 448
                                                z tym że w octavi nie było oświetlenia na nogi to może być nieco inaczej bo w etce jest wzmianka ze lampka oświetlenia bagażnika jest również do oswietlenia nóg ale tylko występują dwie sztuki więc pewnie tylko na przód
                                                • lilo
                                                  • 4317
                                                  • Mercedes-Benz
                                                  lilo, 49%
                                                  :zastrzelic 70% :diabelski_usmiech
                                                  Daniel
